我呀 ? 2020-04-20 10:40:31 | 河北省 安裝 | 4794查看 4回答
均壓環設置 每隔三層 是第三層設置還是第四層設置?
2020-04-20 10:41:01 補充
均壓環算量 只算墻體 過梁不算是么?
2020-04-20 10:41:26 補充
求各位師傅解答
2020-04-20 10:55:28 補充
各位師傅看一下,這個過梁 也要計算在內么?
每隔三層和每三層是不一樣的;如果設計說明要求從某個N樓層起,每隔三層,那么就得是N+3
均壓環按建筑物外圍圈梁中心線計算。
2020-04-20 10:44:34
第四層設置,均壓環算量需要交圈。
2020-04-20 10:43:00
每隔三層,第四層(是N+3)開始,均壓環按建筑物外圍連梁(必須貫通)中心線計算。
2020-04-20 10:48:26
是每三層設置
是第三層
計算外墻一周,過梁也都是需要 計算
首次提交 2020-04-20 10:50:36 最近修改2020-04-20 10:52:20 (修改過1次)
