meimei 2008-07-03 08:24:43 | 山東省 其他專業 | 4462查看 9回答
請問各位抽水機械臺班一個臺班幾個工日?(山東96定
請問各位抽水機械臺班一個臺班幾個工日?(山東96定額)
(9)
一般 一個臺班是8小時 而機械一旦進場,是24小時工作的,也就是三個臺班 工日 是指人工工作時間,一個工日,也是8小時
2008-07-03 08:37:02
抽水機械一個臺班和需要看守人工工日是相等的,因為定額內的機械臺班和工日都是按8小時計量的。
2008-07-03 08:41:48
按八小時為一個臺班
2008-07-03 08:42:44
一套天按三個臺班計算,每個臺班8小時
2008-07-03 08:49:09
機械臺班定額規定:各種機具每一個工作臺班為:8小時,計算機具工作臺班費用時,根據各種不同機具臺班數量單價乘以它的臺班單價乘以管理費即可.
2008-07-03 08:49:12
我們河北定額是一個臺班是8小時
2008-07-03 08:28:06
臺班是說機械設備工作的時間,一個臺班為8小時。工日是指工人工作的時間,一個工日也為8小時。
2008-07-03 08:29:28
查看機械臺班費用定額具體機械型號。
2008-07-03 08:29:45
答;我們山東省是一個臺班是8小時,在2003年建筑工程消耗量定額章前說明里有。
2008-07-03 08:30:17
