amyxiabei 2008-07-03 01:29:31 | 重慶市 其他專業 | 527查看 14回答
怎么把下載的定額庫放到圖形算量去%
我下的學習版圖形算量,但里面沒得定額庫,套不到構件做法,我就又下了定額庫,但他們各是各的,要怎么才能把定額放進圖形去呢
(14)
已采納我下的學習版圖形算量,但里面沒得定額庫,套不到構件做法,我就又下了定額庫,但他們各是各的,要怎么才能把定額放進圖形去呢 我的回答:您說的是對的!安裝軟件要裝以下內容:軟件、定額庫和加密鎖驅動! 您現在已經裝了軟件,在下載定額庫直接安裝到一個盤符下就可以了!
2008-07-03 08:10:46
直接安裝上就可以了
2008-07-03 08:45:38
直接安裝到你的圖形算量軟件安裝的相應目錄即可。
2008-07-03 08:50:17
下載后解壓,把文件直接復制到軟件的定額庫及計算規則的文件夾就可以了
2008-07-03 08:59:22
答:在安裝軟件的時候就應安裝定額庫,估計是你沒安裝吧,你可卸載重新安裝一下即可,你試一下吧
2008-07-03 11:01:28
將定額庫直接安裝到圖形軟件的安裝目錄下
2008-07-03 11:31:08
答:你的問題本網站站上有很多答案,你直接搜索一下定額庫安裝,看看哪個對你有用。
2008-07-03 05:36:56
我下的學習版圖形算量,但里面沒得定額庫,套不到構件做法,我就又下了定額庫,但他們各是各的,要怎么才能把定額放進圖形去呢? 回答:您下了定額庫后將定額庫復制到定額文件夾中,然后進行安裝,安裝成功后才能用,建議您到的當地的廣聯達分公司去要一張光盤進行安裝即可
2008-07-03 06:52:10
我下的學習版圖形算量,但里面沒得定額庫,套不到構件做法,我就又下了定額庫,但他們各是各的,要怎么才能把定額放進圖形去呢 答:下載后直接進行按裝就行了
2008-07-03 07:30:59
在安裝定額庫的時候 把安裝目錄修改成與廣聯達軟件同一個磁盤目錄下,即可
2008-07-03 07:50:37
把下載的定額庫安裝到您下載的grandsoft目錄下的定額庫中即可。
2008-07-03 08:02:31
直接安裝廣聯達的程序盤,不插軟件狗,就是學習版的,不需要單獨安裝學習版
2008-07-03 08:14:32
你下載后,要先安裝!你點擊定額庫,就會有install的文件,你點擊!會提示你,你按照做就行了!
2008-07-03 08:22:24
定額庫安裝不就可以了嗎
2008-07-03 08:24:54
