為伊消得人憔悴 2020-04-19 17:39:33 | 北京市 土建 | 425查看 3回答
請問這設置了通長筋還要設置砌體加筋嗎?(設防烈度8度)
不需要重復布置的
不過如果鋼筋和框架柱連接是使用植筋,可以布置砌體加筋用來計算植筋數量,只是注意不要提取砌體加筋工程量了
2020-04-19 17:44:19
不需要了。設置通長筋和砌體加筋都是為了墻體的穩定。
2020-04-19 17:41:38
你好:如果是植筋安裝通長筋,是需要計算植筋的,需要將砌體通長筋里面錨固長度更改為“0”,將砌體加筋的外露長度更改為“400”,然后布置砌體墻,如果是預留鋼筋,不用計算砌體加筋,只是在編輯鋼筋時候將鋼筋的長度增加搭接長度,然后鎖定構件。
2020-04-19 17:47:32
