  • 請問鋼筋連接方式怎么考慮,圖紙一般不明確告訴你啊,
    請問鋼筋連接方式怎么考慮,圖紙一般不明確告訴你啊,在編清單時接頭個數是不是在清單中要單列出來。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋的搭接方式 主要鋼筋連接方式還是靠綁扎搭接,按照規范,不同的鋼筋有不同的搭接長度,還有就是焊接,單面焊接10d,雙面焊接5d,但基本上不建議采用焊接,因為焊接會使鋼筋斷面減小并有部分產生脆裂,還有比較常見的是直螺紋連接,分為鐓粗直螺紋和剝肋直螺紋連接。一般大于16以上的都采用直螺紋,小于等于16的采用綁扎。 我國目前建筑市場上使用的鋼筋連接方法有:鋼筋綁扎搭接,機械冷擠壓連接,鋼筋電阻電焊,鋼筋閃光對焊,鋼筋電弧焊,鋼筋電渣壓力焊,鋼筋氣壓對焊,預埋件鋼筋埋弧壓力焊,螺紋套管連接等?,F階段主要使用的方法有:搭接法,閃光焊,電渣焊,氣壓焊,以及螺紋連接等幾種鋼筋連接方法。 針對以上幾種常用鋼筋連接方法來說,搭接法屬于淘汰法不與論述;閃光焊合格率最低,大約三分之一不合格;電渣焊次低,特別是電渣焊橫向焊接后,合格率太低不能做檢測試驗,所以電渣焊只能用做鋼筋的豎向焊接,不能用于其它方向焊接。合格率最高的是氣壓焊,完全能達到100%的合格率;幾種焊接方法中,螺紋連接法成本最高,大約是氣壓焊成本的20多倍。若計算用電量,氣壓焊法成本最低約0.3元/頭左右,若不計算用電量,閃光焊接法成本最低。如果從設備投入看:投入成本最小的是螺紋連接,有些螺紋套管設備廠家由于螺紋套管成本很高,所以免費租給用戶鋼筋套扣機械。其次是氣壓焊投入成本小。投入成本最大依次是閃光焊,電渣焊。 鋼筋接頭個數,一般在清單中是需要列出的
    2008-07-02 19:11:37
  • 鋼筋的連接方式一般在施工組織中要明確(當然是圖紙上沒明確的前提下)或根據現場實際做法考慮.在編清單時接頭個數在清單中要單列出來.
    2008-07-02 19:10:25
  • 鋼筋連接在設計說明中有規定,參照03G101-3,綁扎連接長度包括在總長度里了,焊接或機械連接,接頭得單列出來
    2008-07-02 19:13:51
  • 1、在編制清單時,鋼筋機械連接應該單獨列項,閃光對焊、電渣壓力焊及其他形式的焊接接頭不用單獨列項,因為陜西2004消耗量定額及2006價目表明確規定,鋼筋工程子目中已綜合考慮了電渣壓力焊接頭費用,而閃光對焊等其他焊接費用都比電渣壓力焊接頭費用低,這些焊接方式如果列項,投標單位怎么報價,不能報負價吧; 2、根據2006價目表規定,鋼筋機械連接按每毫米0.6元計算,每個頭應扣除綜合在鋼筋子目中的電渣壓力焊費用4.5元,比如:直徑20mm的鋼筋接頭采用機械連接時的一個接頭費用為20*0.6-4.5=7.5元,攔標價應按上述規定計取費用,投標時可以根據市場行情報價。 3、是否采用鋼筋機械連接,就要看圖紙設計是否采用這種連接方式,如果圖紙明確多少mm以上鋼筋采用機械連接,那就按圖計算,如果圖紙沒有提說,就不用考慮機械連接,如果圖紙注明多少mm以上鋼筋優先采用鋼筋機械連接,在編制清單時將鋼筋連接做為暫定項目,并在招標文件及清單編制說明中注明,如果現場采用時按報價結算,現場未采用時按實結算,為了防止投標單位低報價,可以將該項的綜合單價設置為評標項。
    2008-07-02 19:46:20
  • 設計說明中對鋼筋的搭接方式會有相關的說明 在編清單時應按鋼筋接頭個數 在清單中要單列出來
    2008-07-02 19:06:14
  • 參照03G101-3來選擇搭接方式了(有時在設計圖紙總說明中會交代的),如果是綁扎連接長度包括在總長度里了,如果是焊接或機械連接,接頭就得單列了
    2008-07-02 19:07:24
  • 鋼筋連接方式在圖紙上有說明的,在編清單時接頭個數在清單中要單列出來。
    2008-07-02 19:08:15
  • 鋼筋的連接是根據你“工程設置”—“計算設置”—“箍筋設置”來計算的,你需要根據你的需要對其進行設置,在你把工程做完以后“匯總計算”,鋼筋的接頭自然而然的就會計算出來了,在“報表預覽”里你可以看到,這個時候你再去根據相應的做法進行套價
    2008-07-02 19:08:33
主站蜘蛛池模板: 宁海县| 莱芜市| 宕昌县| 龙井市| 博罗县| 永和县| 保靖县| 永昌县| 金坛市| 武山县| 威海市| 丹巴县| 天峻县| 仙游县| 广水市| 永川市| 镇巴县| 库车县| 通州区| 沙河市| 公主岭市| 龙南县| 皮山县| 桃园市| 时尚| 健康| 深州市| 万全县| 陆良县| 遵义市| 广安市| 纳雍县| 翁源县| 竹山县| 瑞昌市| 凌源市| 景谷| 宜良县| 江北区| 黑河市| 文化|
