18765398309 2020-04-19 08:45:53 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 1228查看 1回答
請教大神GQI表格輸入功能
小白想咨詢一下,表格輸入功能新建一個電線后匯總計算在報表預覽里面,它和前面所算的量顯示不大一樣嗎?比如前面算的量是BV2.5,而表格輸入的量顯示的是BV-3*2.5,這樣的話匯總就不在一起了?請問有什么辦法可以使他們合在一起?還有就是表格輸入的電線工程量BV3*2.5是單根的量,為什么不是三根的量呢?疑問求好心人解答。
只是軟件和表格輸入的不同
軟件是內置要的,表格的功能與手工計算差不多,名稱等都是自己手動輸入的,表格里的工程量也是自己手動計算好后輸入到里面的
名稱修改為一樣的應該就可以了合并到一起了,如果不合并自己手動加一起就可以了
2020-04-19 08:54:30
