  • 在圖形算量中,遇到這樣的問題該怎么處理?建筑說明里
    在圖形算量中,遇到這樣的問題該怎么處理?建筑說明里墻體材料在0.00以上0.2米處分界,以下為灰砂磚,以上為砌塊,那么在定義墻的時候,是否將0.2以下定義為基礎(chǔ),以上定義為墻?后面在畫門窗的時候,門布置不進去,原因是所在層的底標(biāo)高不對,不知如何處理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用那么麻煩 你可以用繪圖輸入里的墻構(gòu)件中的分層墻來處理 建立分層墻單元, 第一個是0.2以上的墻,輸入層高-0.2米的高度,材質(zhì)選擇現(xiàn)澆砼,構(gòu)件做法中選擇砌塊定額 第二個是0.2以下的墻,輸入高度為0.2米,材質(zhì)選擇磚,構(gòu)件做法中選擇灰砂磚定額 然后布置到繪圖中,即可
    2008-07-02 16:14:36
  • 用分層墻一次處理到位
    2008-07-02 17:47:39
  • 在代碼里可以實現(xiàn),畫墻的時候還照畫。但是在套項的時候,你可以套兩個子目,一個子目的工程量乘以0.2/層高,另一個子目乘以(層高-0.2)/層高,這樣就可以把0.2上下的梁在子目匯總中區(qū)分開了。
    2008-07-02 21:00:13
  • 你不要想的那么復(fù)雜性,這樣的問題利用分層墻來處理就可以了,注意他們的材質(zhì)問題就可以了
    2008-07-02 21:50:18
  • 這種情況用分層墻處理就好了
    2008-07-02 16:06:42
  • 答:1、用分層墻,分別套項 2、按圖紙設(shè)計定義層高
    2008-07-02 16:08:42
  • 只能采用分層墻處理了
    2008-07-02 16:18:46
主站蜘蛛池模板: 石景山区| 巴楚县| 金阳县| 柳林县| 景德镇市| 昌图县| 饶平县| 香港 | 泸定县| 高雄市| 朝阳县| 河北省| 呼伦贝尔市| 印江| 合水县| 蓬安县| 桐柏县| 吉隆县| 武安市| 南涧| 河北省| 开阳县| 万源市| 淮阳县| 泰和县| 涿州市| 元阳县| 凌云县| 沁阳市| 黑河市| 西吉县| 象州县| 齐齐哈尔市| 新宾| 正安县| 澳门| 横峰县| 运城市| 蒙自县| 宁国市| 彰化市|
