然后呢 2020-04-18 16:36:15 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 516查看 3回答
這種承臺配筋如何處理
如圖,三號箍筋和四號腰筋應該如何計算,在軟件中要怎么處理?
建議用梁式承臺定義布置,無法直接輸入的,在其它鋼筋中輸入。類型不對的,匯總計算后,編輯鋼筋鎖定。
2020-04-18 16:40:10
梁式配筋
2020-04-18 16:37:56
這種樁承臺,可以用梁式配筋樁承臺參數圖來處理.
2020-04-18 17:04:50
