. 2020-04-18 11:27:38 | 廣東省 土建 | 436查看 4回答
求解??點裝修大問題
這是地下室裝修,有人防門框墻,有些墻體明明是封閉的也顯示沒有點不上去,我框了虛墻就可以了,照片這個問題我也框了虛墻點裝修就這樣顯示,求解
直接在墻面中,“點”布置。
2020-04-18 11:30:56
如果房間的布局是形成2多邊形,或者遇有局部墻隔擋,也是會布置有這種提示,就是需要再用虛墻進行分隔,如截圖中的墻不是通長時,就是要用虛墻布置邊接上。
2020-04-18 11:31:49
你這樣一個截圖和說明,沒有任何一個人可以解答
2020-04-18 11:31:50
原因:房間的底標高超出了墻體的頂標高。
方法:先修改房間的底標高在墻體高度范圍內,然后再點畫布置房間。
2020-04-18 11:33:58
