13703111639aaaaa 2008-07-02 12:13:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 916查看 13回答
工程量怎樣算?
工程量怎樣算?問題補充:河北省石家莊地區(qū)怎樣計算?我們在爭論這個問題。意見不一致我的計算如下:按河北省2003年定額第16章子目16-4工程量為整棟樓的建筑面積*2*0.25,參照工程量計算規(guī)則。對否?建筑物的超高費計算方法對嗎?
(13)
已采納整棟樓高51.7米的超高費按第十六章計算規(guī)則要求,應(yīng)該這樣計算,超過去20米的樓層按建筑面積計算全部超高費,如果在20米處的樓層是不足一層的,高度每超過期1米按(包括1米)相應(yīng)超高項目的25%計算,超過2米按50%,以次累推。
2008-07-02 14:57:05
每個省的定額計算規(guī)則都是不一樣的呀,你說的是腳手架的超高增加費嗎?如果是的話安徽這邊的計算規(guī)則是超過20m的開始算以上的建筑面積,如果是砼超高增加費是超過30m開始算
2008-07-02 12:16:57
超高在預(yù)算書里套14章節(jié)里的 人工.機械降效 檐高(層數(shù)) 60m(17-19)以內(nèi)
2008-07-02 12:17:04
首先看河北定額包括超高費和降效費沒有仨,如沒有再用直接費乘以當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)系數(shù)!!!
2008-07-02 12:17:46
答;這個指的建筑物的超高費,你可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則執(zhí)行.1.本定額適用于建筑物層數(shù)超過6層或總高超過20m的工程。計算層數(shù)時,地下室不計入層數(shù);半地下室的地上部分,從設(shè)計室外地坪算起向上超過1m時,可按1層計入層數(shù)內(nèi)。高度指設(shè)計室外地坪至檐口屋面結(jié)構(gòu)板面。突出主體建筑屋頂?shù)臉翘蓍g、水箱間等不計入高度之內(nèi)。 2.單層工業(yè)廠房超高費用指總高超過20m時可計算超高費,高度指設(shè)計室外地坪至檐口屋面結(jié)構(gòu)板面。突出屋面的天窗等不計入高度之內(nèi)。 3.同一建筑物高度不同時,按不同高度的豎向切面的建筑面積分別按相應(yīng)項目計算。 4.超高費用包含的內(nèi)容; (1)超高施工的人工及機械降效; (2)自來水加壓及附屬設(shè)施; (3)其他。 5.超高費用中的機械費用由多種機械組合取定,施工時不論采用何種機械,均按本規(guī)定費用包干,不作調(diào)整。 6.僅施工主體不做裝飾的,按相應(yīng)定額基價乘以系數(shù)95%。 7.單獨承包裝飾工程及再次裝飾工程的超高費不執(zhí)行按建筑面積計算超高費定額項目。 8.本定額項目劃分是以建筑檐高及層數(shù)兩個指標(biāo)同時界定的,凡檐高達到上限而層數(shù)未達到時,以檐高為準(zhǔn);如層數(shù)達到上限而檐高未達到時,以層數(shù)為準(zhǔn)。 工程量計算規(guī)則 1.建筑物超高費用以超高部分自然層(包括技術(shù)層)的建筑物外圍水平面積總和計算。 2.超出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、塔樓、主望臺可計算超高面積,但不計算超高高度。 3.屋頂平臺以上裝飾用棚架、葡萄架、花臺等特殊構(gòu)筑物不得計算超高面積和高度。 4.加層工程的超高費按加高后總高超過20m以上的加層部分面積計算。 5.單層工業(yè)廠房超高費用按設(shè)計室外地坪以上的建筑物面積計算。 6.單獨承包裝飾及再次裝飾工程的超高費按定額人工費工日為基數(shù)計算(基價已包括人工費附加及綜合費用)。
2008-07-02 12:19:35
超高非在措施項目費中計取,一般可以計取超高人工機械降效費和超高水泵增加的使用費,具體的計算辦法應(yīng)參照當(dāng)?shù)氐挠媰r表執(zhí)行.
2008-07-02 12:20:23
超高費四川定額是這樣的.是超過六層的,也就是從七層開始,以建筑面積來套用超高費用. 你最好看一下你們當(dāng)?shù)氐亩~解釋.
2008-07-02 12:24:18
根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)則,找建筑物超高人工、機械降效及水泵加壓臺班,查找你需要的子目,我們遼寧是超過20米就要計取超高費的。按建筑面積取。
2008-07-02 12:25:33
關(guān)于建筑物超高費河南定額是這樣規(guī)定的:第七層或者從室外平起20米線所在樓層作為起算點,根據(jù)你說的情況,若室內(nèi)外高差小于2.6米,也應(yīng)該從第七層起算,以建筑面積為工程量(別忘了加保溫層)
2008-07-02 12:33:58
查看當(dāng)?shù)囟~的規(guī)定,每個省的定額計算規(guī)則都是不一樣的呀, 天津的是: 1.鋼筋砼構(gòu)件,澆筑高度超過3.6m的增價是以砼柱、梁、板、墻的圖示尺寸以立方米計算的。 2.超高工程附加費是指建筑物檐高超過20m施工時,由于人工、機械降效所增加的費用。 a)超高工程附加費是以首層地面以上全部建筑面積計算。 b)地下室工程位于設(shè)計室外地坪以上部分超過層高一半者,其建筑面積可并入計取超高工程附加費的總面積中。 在圖形里應(yīng)這樣算量 鋼筋砼構(gòu)件澆筑高度超過費,可以直接在各砼構(gòu)件的構(gòu)件做法里套相應(yīng)的超高費,選用體積代碼就ok了。 建筑物檐高超過20m時,直接在單構(gòu)輸入里新建一超高費項目,然后套用相應(yīng)的超高費,選取建筑面積代碼就ok了。 這是以天津的定額為例,其他省份的計算方法應(yīng)以各地定額為依據(jù)。
2008-07-02 12:51:38
各地的規(guī)定不一樣,要根據(jù)地方定額規(guī)定來計算.
2008-07-02 14:49:04
查看當(dāng)?shù)囟~計算規(guī)則,因各省計算是不一樣的。超高費一般是指中高層或高層建筑超過六層以上(不含六層)的部分和單層超過二十米以上部分的工程,以建筑面積來套用超高費定額,
2008-07-02 14:50:13
答;應(yīng)當(dāng)是計算20m以上建筑面積之和,套16-4即可,其他項目按計算規(guī)則,逐級判斷計算,分別套項。
2008-07-02 15:11:39
