擁抱。 2020-04-18 09:43:04 | 浙江省 安裝預(yù)算施工結(jié)算審核 | 984查看 4回答
做結(jié)算的時候,清單單位可以改嗎,,
清單是m,定額是處。。。人防門框接地跨接,清單套的是接地母線,定額套的是接地跨接線安裝。。不知道套的對不對?對的話,單位不一致可以改嗎
2020-04-18 09:50:51 補(bǔ)充
所以 人防門接地 是怎么套項(xiàng)的
不能隨意改單位
2020-04-18 09:43:52
按清單計價規(guī)范 不能修改
2020-04-18 09:46:04
一般是不能隨意改變單位名稱的,但具體到你這個問題,是可以改的(將米改為處),不影響計價。
首次提交 2020-04-18 10:00:29 最近修改2020-04-18 10:01:14 (修改過1次)
正常是不能改的。想改要和甲方審計人員協(xié)商好,雙方同意后才可以改。
2021-11-30 09:57:09
