紫嘉 2008-07-02 09:45:40 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 675查看 11回答
在的定額模式能否轉換到清單模式?%
在的定額模式能否轉換到清單模式?
(11)
已采納可以,導出GCL,出現“導出”工程對話框,點“清單模式”,選擇“招標”,選擇某地區的清單規則,點“下一步”,檢查沒有問題點“完成”
2008-07-02 10:03:20
定額模式可以轉換為清單模式.
2008-07-02 17:31:37
可以,先退出,然后重新選擇計價模式,選清單即可。
2008-07-02 09:51:16
可以,導出GCL更改即可
2008-07-02 09:51:54
不能,因為新建項目時你已經選擇了定額計價模式,要想轉換你必須重新建立項目選擇清單計價模式,然后將原來的相應子目復制到清單計價項目內即可。
2008-07-02 09:51:55
圖形中可以改 把文件保存好后,點擊菜單欄上的導出GCL工程文件,重新選擇為清單模式,保存即可
2008-07-02 09:52:37
你可以把定額文件導入電子表格中,你新建清單模式的文件后在導入電子表格就可以轉換過來了。
2008-07-02 09:52:42
定額模式可以轉清單模式.你可以用定額模式倒入清單中.
2008-07-02 09:53:11
利用導出工程,只可以把圖形構件導過去,但定額或清單項目還需要重新輸入。
2008-07-02 09:53:44
定額模式能否轉換到清單模式? 不知道你是不是說的圖形文件,如果是的處理方法:導出工程量文件--更改模式--保存
2008-07-02 09:54:53
在的定額模式能否轉換到清單模式? 我的回答:計價軟件是可以把清單轉成定額的!定額不能轉成清單! 算量里使用導出算量工程,重新選模式和規則!
2008-07-02 09:57:51
