lhy賽亞人 2020-04-17 15:23:04 | 廣東省 機電施工計價軟件GCCP | 1007查看 4回答
我這里應該如何套價呢?ZC-YJV-3[4(1X300)]+2(1X300)]
應該是采用單芯電纜,18根300mm2的單芯電纜
2020-04-17 15:25:40
是3根6芯電纜
總長是1260米
2020-04-17 15:28:16
你這表示使用3根4*300+2*300的電纜,其中這個電纜采用單芯電纜,標識已經用括弧了,說明要用單芯電纜。所以是18根300截面的單芯電纜,一共18*420=7560米
2020-04-17 15:36:46
(300mm2)單芯電纜,工程量=420米×18根=7560米
套定額子目,乘以系數(0.67)
2024-10-27 00:49:17
