YANGZQ 2008-07-02 09:29:53 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 340查看 4回答
能不能將GBQ4.0中的清單計價工程與定額計價工程建立一個項目工程
None
可以建立同一個項目管理
2008-07-02 09:30:41
可以建立一個項目中的兩個單位工程選擇清單計價和定額計價。
2008-07-02 09:37:29
可以將GBQ4.0中的清單計價工程與定額計價工程建立一個項目工程 可以分別在清單里建立X工程,再在定額里也新建一個X工程,名稱同。
2008-07-02 09:37:43
可以建立一個項目工程,只要采用兩個單位工程就行了
2008-07-02 09:46:10
