  • 繪制剪力墻及暗柱時,先繪制墻體還是先繪暗柱?如果先
    繪制剪力墻及暗柱時,先繪制墻體還是先繪暗柱?如果先繪制剪力墻那么墻體偏位是否可以墻體繪制好后可以修改,怎么修改?繪制墻體時門窗洞口是否要斷開? 請知道的人士幫我指引一下,表示感謝!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正常的步驟是先布置剪力墻--暗柱,墻和柱都是可以相互靠邊的。 門窗洞口的地方,一般的剪力墻是不需要斷開的,直接通過軟件是可以處理的。
    2008-07-02 09:18:09
  • 先畫按柱,再畫剪力墻,這要看你個人的習慣了,如果你不想畫那么多的門窗洞口,你就在門窗洞處斷開,這樣會影響門窗洞上剪力墻鋼筋的量,自己測算一下大概有幾根,手算加上就可以了。如果畫門窗洞口還是畫通了計算的鋼筋量比較準確。
    2008-07-02 18:50:30
  • 暗柱是在剪力墻的基礎上才布置上去的,你先畫剪力墻再畫暗柱,要把各自的鋼筋配好,如果剪力墻偏心,你可以在畫上去后用偏移的功能把剪力墻偏移,繪制墻體時不用斷開門窗洞,你把墻畫上,畫上暗柱,再把門窗點上去就可以,軟件自動扣除。
    2008-07-02 09:20:46
  • 建議你先畫墻在畫暗柱,墻你可以畫時利用shift+左鍵或著畫好后利用偏移進行修改。繪制門洞口時墻不用斷開,直接在墻上畫洞就可以。
    2008-07-02 09:22:01
  • 應該先畫墻后畫柱。 墻不要斷開,直接畫過后再布置門窗。
    2008-07-02 09:23:42
  • 先繪墻,再繪暗柱,墻體偏位可以從工具欄內的偏移或墻靠注邊等功能,門窗洞口不斷開。
    2008-07-02 09:24:49
  • 1、建議按正常的施工順序來畫圖,先柱后墻 2、墻遇到有洞口的地方,不需要斷開。布置好墻后,可以再定額門窗洞口布置上去,軟件會自動扣減工程量
    2008-07-02 09:41:20
  • 先繪制暗柱,再繪制剪力墻。墻體偏位可修改,修改步驟:選中需偏移墻體--工具菜單欄中選偏移功能---按鼠標左鍵指定方向輸入偏移值、鼠標右鍵終止。 繪制墻體時門窗洞口不用斷開。
    2008-07-02 09:41:58
  • 一般做法是先繪墻后畫柱,這樣有利于暗柱的定位,
    2008-07-02 09:54:32
  • 先畫墻在畫暗柱,墻你可以畫時利用shift+左鍵或著畫好后利用偏移進行修改。墻遇到有洞口的地方,不需要斷開。布置好墻后,可以再定額門窗洞口布置上去,軟件會自動扣減工程量
    2008-07-02 09:59:45
  • 先繪制暗柱 在畫剪力墻 剪力墻上的門窗洞口
    2008-07-03 07:28:08
  • 先繪制暗柱 在畫剪力墻 剪力墻上的門窗洞口 你按正常畫就好了 電腦自動扣減
    2008-07-02 09:16:42
主站蜘蛛池模板: 竹山县| 浠水县| 盈江县| 屏南县| 富民县| 马山县| 定日县| 河间市| 吉林省| 麻城市| 巴东县| 禹州市| 孟州市| 永清县| 墨竹工卡县| 昭苏县| 格尔木市| 镇巴县| 曲靖市| 顺昌县| 清流县| 鄂伦春自治旗| 南汇区| 南皮县| 汨罗市| 泰兴市| 鹿泉市| 思茅市| 嘉禾县| 印江| 西充县| 建德市| 台南市| 祁东县| 元朗区| 灌阳县| 和静县| 开封市| 特克斯县| 睢宁县| 什邡市|
