flyair 2008-07-02 09:14:52 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3597查看 5回答
綜合單價(jià)和綜合合價(jià)與單價(jià)合價(jià)不符%
3.0中水電安裝預(yù)算書(shū)中,工程量為5,單價(jià)為77.97,合價(jià)為388.93,,接下來(lái)出現(xiàn)問(wèn)題了:綜合單價(jià)為15131.27,綜合合價(jià)為75656.37!!!怎么辦?著急問(wèn)題補(bǔ)充:清單單位與定額一致;綜合費(fèi)和利潤(rùn)均為0
已采納問(wèn)題表述不清楚啊,你最好用圖片來(lái)說(shuō)明。
2008-07-02 09:25:32
清單項(xiàng)的單位與定額單位不一樣,你仔細(xì)看看是不是。
2008-07-02 09:25:53
你這是補(bǔ)充項(xiàng)目吧,在組價(jià)時(shí)清單量5,含量應(yīng)該是1,然后輸入單價(jià)時(shí)出來(lái)對(duì)話框,把77.97分配材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi),一般就分成人工費(fèi)和材料費(fèi)就可以了,因?yàn)槿斯べM(fèi)有調(diào)整,輸入好,確認(rèn)就可以了。這時(shí)綜合單價(jià)在你單價(jià)基礎(chǔ)上增加了管理費(fèi)和利潤(rùn),如果你不想增加這兩項(xiàng),點(diǎn)擊單價(jià)構(gòu)成,在里面把費(fèi)率改成0,也就是綜合單價(jià)就是77.97。
2008-07-02 09:33:50
查看管理費(fèi)和利潤(rùn)的設(shè)置是否有問(wèn)題,查看清單分析表中是什么費(fèi)用擴(kuò)大了,對(duì)應(yīng)的你的設(shè)置是否有誤.還有單價(jià)是不含主材費(fèi)的,綜合單價(jià)含主材費(fèi).點(diǎn)"費(fèi)用構(gòu)成"就可看到每項(xiàng)的費(fèi)用構(gòu)成了.
2008-07-02 09:35:15
我也發(fā)生過(guò)類(lèi)似事件,但所差是100倍,使軟件編制問(wèn)題;你可以縮小倍數(shù)得到實(shí)際合價(jià)。你可以再找定額書(shū)查一下,看軟件價(jià)和定額是否一致,如果不一致你可自己調(diào)整人材機(jī)價(jià)是之和定額一樣,再就是查一下你是否將主材價(jià)已輸入了。
2008-07-02 09:59:56
