梅子 2008-07-02 09:06:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2814查看 9回答
我這里的圖紙,全部梁的腰筋沒有標注,只是在總說明上
我這里的圖紙,全部梁的腰筋沒有標注,只是在總說明上有說明.我想知道有沒有很快捷的方法把總說明里對腰筋的布置導入軟件,讓軟件自動生成..請問是不是可以在軟件的計算設置里設置,然后讓軟件自已區分??具體怎么操作??
(9)
已采納我這里的圖紙,全部梁的腰筋沒有標注,只是在總說明上有說明.我想知道有沒有很快捷的方法把總說明里對腰筋的布置導入軟件,讓軟件自動生成..請問是不是可以在軟件的計算設置里設置,然后讓軟件自已區分??具體怎么操作?? 回答:針對你提出的問題我認為沒有好的省事的辦法處理,那就麻煩你了,為了準確你還是到梁的平法輸入里一個一個設置了。
2008-07-02 09:30:36
必須自己標注,沒有簡單辦法
2008-07-02 09:18:27
你說的這些,現在都不可能現實 如果軟件能達到那一步,基本就不需要我們造價人員了 那軟件得多智能啊? 所以,在軟件還沒達到那個境界時 我們只能用手工來標注
2008-07-02 09:26:57
現在還不能集中輸入,只能在梁里面輸入,但是既然我們想到了,我想那軟件的工作人員應該也快加進去了吧,讓我們期待吧
2008-07-02 09:28:01
現在軟件還沒有這樣的功能,只能你在定義構件或原位標注時一個個地輸入了。
2008-07-02 09:32:48
還是一根梁一根梁標注吧,沒有簡單的辦法。
2008-07-02 09:36:00
不行,必須在梁中定義。
2008-07-02 09:10:03
只能新建梁構件的時候在側面縱筋處輸入,目前沒有快捷的方法。
2008-07-02 09:10:49
好像軟件沒有這樣的功能,必須在每根梁中的原位標注或集中標注中輸入。沒有說明可以執行平法圖集。
2008-07-02 09:14:17
