  • 請問: 鋼筋10.0里有首層地面結構標高
    請問: 鋼筋10.0里有首層地面結構標高是不是圖紙中的首層絕對標高?如果是,軟件里給定的范圍是-10m~~+10m,我手里這張圖是+40m應該怎么辦?
    首層地面結構標高對基礎層及首層內的豎向構件計算高度有影響,如墻、柱等;豎向構件的計算高度都是以水平構件節點分界的,一般情況下,有地下室的以地下室頂板標高為首層地面結構標高,沒有地下室的以基礎梁頂標高為首層地面結構標高;如計算柱的首層高度時,條件為“基礎梁頂標高為-0.3米首層頂板標高為3.12米,”那么柱的計算高度應為0.3+3.12=3.42米;首層地面結構標高設置為-0.3米,首層層高設置高度應為3.42米,這樣你查看一層頂板標高即為3.12米,在首層查看柱的計算高度時為3420;如果把首層地面結構標高設成+-0首層層高設置高度應為3.42米,這時你查看一層頂板標高即為3.42米,與圖紙不統一,雖然不影響計算結果,但所有標高都要隨著變化,給后面的計算帶來很多麻煩;如果把首層設成3.12米那么首層柱的外露插筋長度為3.12/3=1.04,下部箍筋加密長度為3.12/3=1.04米,顯然與實際3.42/3=1.14不符;所以首層地面結構標高的設置主要是調節板頂標高和圖紙統一,處理首層豎向構件+-0至基礎梁頂或地下室底板頂的增加長度,而不改變基礎底及各層頂板的結構標高
    2008-07-02 08:55:36
  • 答:直接輸入即可。
    2008-07-02 08:55:08
  • 鋼筋10.0里有首層地面結構標高是不是圖紙中的首層絕對標高? 不是的。一般首層地面標高為正負零,這個標高是建筑標高。軟件首層地面結構標高指的是首層地面的結構標高,也是結構標高與建筑標高的差值,一般常用的是-0.05或-0.1。
    2008-07-02 09:01:39
  • 標高是相對的,不是絕對的,室內地坪標高0.000是一個相對標高。你說的這個40單位是米還是毫米,如果是米有點說不過去吧,數值也太大了。
    2008-07-02 09:02:12
主站蜘蛛池模板: 高雄市| 邹平县| 卓资县| 德阳市| 互助| 江西省| 大荔县| 安宁市| 新竹市| 清水河县| 海宁市| 江山市| 九龙坡区| 开阳县| 东阿县| 临安市| 资兴市| 德江县| 于田县| 丁青县| 西贡区| 招远市| 自治县| 卢氏县| 顺义区| 化隆| 汕尾市| 宜川县| 镇江市| 益阳市| 虹口区| 内乡县| 南昌市| 三明市| 曲水县| 开远市| 喀喇沁旗| 利川市| 平邑县| 昭通市| 上栗县|
