櫻桃最可愛 2020-04-17 11:30:44 | 陜西省 土建預算 | 2033查看 3回答
總包服務費問題
主體的總包合同中關于總包服務費約定見圖片,最后一句約定了具體的比例和計算基數,那么甲方,在后期其他項目(例如景觀、室外管道、設備等)招標時候對于總包服務費這一項該如何在合同中約定?這筆錢是如何支付給總包單位呢?
2020-04-17 11:31:01 補充
你好,首先這個費用是總包方的,其次需要看分包的合同是和誰簽定的:1、如果是總包和分包簽訂的話:那在辦理分包結算的時候直接扣除。2、如果是建設單位和分包簽訂的:那么分包可以給總包這個費用,或者總包在包里結算的時候,建設方吧這部分費用計入結算中,當作工程造價的一部分。
2020-04-17 13:45:36
只要有合同約定,總包一定會有辦法從分包賬上要到錢。
2020-04-17 11:32:38
讓甲方提供分包合同總額
2020-04-17 11:37:34
