qqqq 2020-04-17 10:53:07 | 陜西省 安裝 | 1412查看 2回答
有關燈帶變壓器和軟管的問題
如題,有兩個問題
1.管線是與燈帶直接連接還是兩者之間有金屬軟管?
2.配電箱回路接至燈帶后,與燈帶搭配的變壓器需要預留管線嗎
1、看安裝位置,如果是天花、墻面一般是用軟管,軟管一般是從頂部或者水平管的接線盒到燈帶的位置,0.5~1m具體看圖紙。
2、也看情況,一般燈光工程用比較大的是可以考慮留的,很小的那種是不考慮留的
2020-04-17 11:21:16
1、一般是通過 軟管 連接
2、需要預留線,不預留管
2020-04-17 10:56:14
