林旋耀 2020-04-17 10:42:07 | 廣東省 土建裝飾概算招投標預算 | 1307查看 1回答
廣東2018定額墻面鍍鋅鋼管格柵試用定額問題
《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》中墻面鍍鋅鋼管格柵如何套用定額?是否可以套用A1-7-16鋼墻架或者A1-13-213型鋼龍骨?
(問題應該是A1-7-76吧)根據具體的做法效用選用,如果結構效用的建議選用A1-7-76(鋼墻架、擋風架),如為墻面依附構件面層的龍骨類的建議使用A1-13-213。
2020-04-19 20:23:10
