  • 陽臺板的面積是怎么算出來的?2
    陽臺版的面積是怎么算出來的? 看了圖形的計算結果不是太明白,陽臺板的面積是按照陽臺欄板外邊線和外墻外邊線圍成的面積?還是該面積扣除懸挑梁、邊梁的面積? 山西定額中陽臺的工程量是按照陽臺的投影面積來計算的,圖形軟件中怎么沒有陽臺的投影面積的工程量代碼? 迷惑,望高手指點
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陽臺板的面積是算至欄板外邊線. 如何布置面積 不管什么陽臺,建筑面積按照新的計算規(guī)則,都只計算一半的面積. 做法是,你在定義陽臺的時候,在屬性編輯里有一個藍色字體的<建筑面積計算>.你點那個下拉框,選擇計算一半.在這里不用套做法,也不用在陽臺上布置.室內(nèi)的也一樣,屬性定義計算全部后,不套構件做法,直接在繪圖頁面點上室內(nèi)的面積就行. 設置好后,.你在表格輸入里,在樓層那里點成整樓,點新建構件,點添加構件,輸入構件名稱,點確定,在編碼處輸入定額號,如1D0008.點工程量表達式,出來一個選擇工程量代碼對話框,在工程量表達式里先選擇整樓層,然后點上面的建筑面積點確定.這樣計算出來的面積就是包括所有的面積,
    2008-07-02 00:15:21
  • 陽臺的面積是按陽臺欄板外邊線和外墻外邊線圍成面積的一半計算
    2008-07-02 11:42:26
  • 陽臺板的面積和陽臺的建筑面積不要弄混了。陽臺板的面積計算各地定額可能有不同規(guī)定,最好查看一下定額。就四川定額而言,陽臺現(xiàn)澆板面積應算至邊梁外邊線,即板不扣梁,而梁要扣板。
    2008-07-02 09:57:45
  • 陽臺的面積是陽臺外圍外邊線,以長*寬計算一半在積的.畫好陽臺后選建筑面積介面選擇計算一半,面積就有了.
    2008-07-02 00:37:36
  • 陽臺版的面積是怎么算出來的? 看了圖形的計算結果不是太明白,陽臺板的面積是按照陽臺欄板外邊線和外墻外邊線圍成的面積?還是該面積扣除懸挑梁、邊梁的面積? 山西定額中陽臺的工程量是按照陽臺的投影面積來計算的,圖形軟件中怎么沒有陽臺的投影面積的工程量代碼? 迷惑,望高手指點 答:你可以在其它構件中的建筑面積構件中定義,且在選擇計算規(guī)則選項中選計算一半面積,然后用折線或者其它的布置方式畫圖匯總計算后就可以啦
    2008-07-02 07:56:25
  • 陽臺版的面積是怎么算出來的? 看了圖形的計算結果不是太明白,陽臺板的面積是按照陽臺欄板外邊線和外墻外邊線圍成的面積?還是該面積扣除懸挑梁、邊梁的面積? 山西定額中陽臺的工程量是按照陽臺的投影面積來計算的,圖形軟件中怎么沒有陽臺的投影面積的工程量代碼? 迷惑,望高手指點 回答:陽臺板的面積是按照陽臺欄板外邊線和外墻外邊線圍成的面積且扣除懸挑梁、邊梁的面積,算建筑面積只算一半,您可以在定義陽臺時,在屬性編輯中,在建筑面積處選擇一半即可
    2008-07-02 07:56:43
  • 1、按欄板外邊線的面積來計算 2、在陽臺屬性中,有建筑面積一項,你選擇計算一半,即可 3、構件匯總時,在最后的一項合計中,會有建筑面積這里包括陽臺的一半建筑面積 4、如果你想在構件做法中也體現(xiàn)出來,那么就得把陽臺的構件做法再套用一個綜合腳手架項,工程量表達式中選擇陽臺面積/2,即可
    2008-07-02 08:07:59
  • 選擇其它構件中的建筑面積構件中定義,且在選擇計算規(guī)則選項中選計算一半面積,用折線或者其它的布置方式畫圖匯總計算后查看
    2008-07-02 08:11:59
  • 陽臺板的面積是按照陽臺欄板外邊線和外墻外邊線圍成的面積,算建筑面積只算一半,您可以在定義陽臺時,屬性編輯中,建筑面積處選擇一半即可
    2008-07-02 08:24:27
  • 1.在計算建筑面積時,在屬性定義中,把"建筑面積計算"一欄中的"全部計算"改為"計算一半",這樣定義,軟件就自動算一半. 2.在計算銷售面積時,全封閉陽臺計算全部,不封閉陽臺計算一半. 愿你得福,得知識,得智慧!
    2008-07-02 08:41:54
  • 陽臺板的面積就是按照陽臺欄板外邊線和外墻外邊線圍成的面積,應按1/2計算。
    2008-07-02 08:40:07
主站蜘蛛池模板: 建始县| 霍城县| 无棣县| 唐河县| 江孜县| 阿勒泰市| 玉山县| 隆德县| 辽中县| 甘洛县| 边坝县| 南丹县| 泾源县| 定安县| 宁强县| 神木县| 谷城县| 乐陵市| 江都市| 阜阳市| 濉溪县| 广昌县| 萝北县| 柳林县| 静海县| 乌鲁木齐市| 平潭县| 甘南县| 安宁市| 衡阳县| 庆安县| 朔州市| 隆回县| 喀喇| 安顺市| 洛宁县| 敖汉旗| 耒阳市| 定西市| 鹤山市| 平顺县|
