zhenghao 2008-07-01 23:28:54 | 湖北省 其他專業 | 562查看 11回答
單構件的平法輸入在什么地方?2
None
(11)
已采納就在單構件頁面上,如下圖 ; 做法是,點單構件輸入,點構件管理,點梁,點添加構件,輸入構件信息,點確定.點平法輸入,
2008-07-01 23:30:25
新建構件,編輯鋼筋
2008-07-01 23:31:31
你點單構件界面看到有個平法輸入那就是哦
2008-07-01 23:34:22
選擇單構件輸入,進入構件管理介面,新建構件,選平法輸入就是了.
2008-07-02 01:14:54
答:從你提出的問題看,你對廣聯達軟件并不是很了解情況,為了加快你的學習進度,我見議你個人首先把視頻從前到后看幾遍,你會知道很多你以前并不知道的知識。這樣比你在網上發布問題去解決你的問題要快得多,朋友:祝你天天進步!
2008-07-02 07:21:19
未解決 單構件的平法輸入在什么地方? 答:單構件的平法輸入應在建立構件后按F8鍵就會自動彈出平法輸入界面的,也可以通過點擊工具欄中的平法輸入工具條來實現
2008-07-02 07:21:46
單構件的平法輸入在什么地方? 回答:您打開單構件截面向上看工具欄就可以找到
2008-07-02 08:05:48
2008-07-02 08:07:38
在導航欄選擇單構件輸入即可進行輸入操作。
2008-07-02 08:16:50
建議你為了能更好的了解廣聯達軟件你可以多看看視頻幫助,或參加廣聯達軟件公司主辦的培訓班. 我給出的答案是這樣的:單構件輸入→進入構件管理介面→新建梁構件→選平法輸入→按圖紙設計輸入梁截面信息以及鋼筋信息計算退出,這樣就完成了.
2008-07-02 08:48:18
1.在你所打開的鋼筋抽樣中,左邊是"導航欄"; 2.在導航欄的下部,有一欄是"單構件輸入",點擊它; 3.在"單構件輸入"中左邊有一個象臺歷似的小東西,光標就近它,出現"構件管理",點擊它,出來一個對話框"單構件輸入管理" 4.點擊"梁"(或其它構件),再點最左上角的"添加構件";再點右下角的"確定";然后在所顯示的表左上方就出現了"平法輸入"的黑字;點它,會出現另一番景象,使你心暢快. 5.然后你可以在其中施展你的才華. 祝你工作順利,得心應手,心情愉快!
2008-07-02 08:52:17
