譽安 2020-04-17 00:04:08 | 廣東省 安裝算量GQI | 3912查看 1回答
如何把安裝算量中的幾個不同的工程合為一個工程
在裝算量中,把一個工程分成幾份安裝算量來做,做好了想把這幾份安裝算量合回一個工程,如何合拼?
安裝計量2018軟件3068版本:新增合并工程的功能
兩個工程合并條件要求:1、樓層層數以及標高相同、2、計算規則以及清單、定額相同 3、算量模式一致4、工程版本一致
功能鍵位置:
方法:
步驟一:觸發【模型合并】命令,彈出窗體選擇要合并的工程文件。
步驟二: 點擊打開后,軟件自動分析所選工程,在彈出的窗口中線設置樓層(軟件會自動匹配樓層,可以手動修改),然后在彈出另一個窗口中設置插入點(可以手動輸入插入點,也可以手動在糊涂界面提?。O置完成后點擊確定即可。
備注:只有分層模式可以合并工程,樓層編號模型不支持合并,建議在圖紙管理中樓層編號勾去掉。
2020-04-17 00:08:07
