劉洋 2020-04-16 22:29:41 | 河北省 土建土建計量GTJ | 177查看 2回答
老師,這個插筋的縱筋和箍筋是需要輸入的還是軟件自帶了?
這里可以不用設置。
2020-04-16 22:30:34
不用設置,布置上柱軟件會自動處理計算的
給你個建議的有弄不懂的、弄不準的可以先試著繪制一下,計算之后查看鋼筋三維是否和圖紙設計一致的
首次提交 2020-04-16 22:36:06 最近修改2020-04-16 22:47:23 (修改過1次)
老師,我原來就是按照軟件在箍筋中輸入c14@150(6),這個輸入的?但是和設計的2-2的圖不一樣?
老師,我原來就是按照軟件在箍筋中輸入c14@150(6),這個輸入的?但是和設計的2-2的圖不一樣?這個應該怎么輸入補充問題: 按圖紙上的這個畫?是否需要單獨按其它鋼筋計算?
請問老師這個暗柱縱筋的下層伸出長度是怎算出來的,還有就是用這個公式和手算結果一樣
請問老師這個暗柱縱筋的下層伸出長度是怎算出來的,還有就是用這請問老師這個暗柱縱筋的下層伸出長度是怎算出來的,還有就是用這個公式和手算結果一樣個公式和手算結果一樣嗎?
