陽光 2008-07-01 21:53:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1754查看 9回答
飄窗上下窗臺板的抺灰套天棚抹灰?%
飄窗上下窗臺板的抺灰套天棚抹灰?如上窗臺板分上下兩面都執行天棚抺灰?,并且板邊的外墻面磚裝飾套零星工程?問題補充:下窗板畹接的梁做法是套圈梁還是套有梁板?
(9)
已采納我理解是飄窗板的下面應套天棚,但是頂面我認為應套樓地面.飄窗板所帶的梁如果是與主體結構一起現澆的應套有梁板定額,如果是單獨后澆的應套懸挑板定額,這個咨詢過造價站的是這樣解釋的
2008-07-01 23:51:19
上窗臺板分上下兩面按零星抹灰。 板邊的外墻面磚裝飾套零星
2008-07-01 21:58:19
窗臺板是套天棚抹灰,板邊的看實際情況了. 套圈梁.
2008-07-01 21:58:35
飄窗內的上下板面,套天棚和地面抹灰 飄窗外的上下板面,套水泥砂漿抹灰 外墻裝飾線,展開寬度超過300mm的套零星抹灰, 300mm以內的按裝飾線以延長米計算。 窗下與板相連的梁,套矩形梁
2008-07-01 22:06:05
在河南: 飄窗上下窗臺板的抺灰套零星抹灰 板邊的外墻面磚裝飾套零星 下窗臺板連接的梁套用壓頂子目 具體你們重慶那邊還是看定額解釋吧
2008-07-01 22:16:10
我一般是按這樣 飄窗的上部板的上表面一般用防水砂漿,下表面套零星抹灰,邊按裝飾線條 飄窗的下部板的上表面套零星抹灰,下表面天棚抹灰,邊按裝飾線條 下部和飄板相連的梁按圈梁計算
2008-07-01 22:16:42
飄窗上下窗臺板的抹灰應該套天棚抹灰,上、下兩面都執行天棚抹灰。 板邊的外墻面磚應該套零星項目;梁應該套單梁
2008-07-01 22:29:28
遼寧省2008年定額:飄窗板的下面應套天棚,但是頂面我認為應套樓地面.飄窗板所帶的梁按矩形梁計算。板按陽臺和雨棚計算或懸挑板計算看情況具體分析。
2008-07-02 07:58:42
飄窗內的上下板面,套天棚和地面抹灰
2008-07-02 08:23:53
