小白 2020-04-16 17:39:41 | 陜西省 土建 | 493查看 2回答
構造柱模板套清單的時候 么有按模板面積計算 但定額可以 怎么處理
按照截面面積計算的量太小了 不符合實際 按模板面積計算出來的應該差不多
構造柱模板套清單的時候 ,是按模板面積計算。
2020-04-16 17:45:55
你好,陜西的模板計算就是按照“體積”計算的,你按照面積計算的話,如何的套取定額子目呢。還有就是模板可以直接在計價軟件中的措施費中提取模板的(所以這個沒有清單餓,他不是在分部分項中的內容的,所以也不需要套取清單的)。可以不在算量文件中套取的。
2020-04-16 20:57:57
