  • 請(qǐng)教哪位大師知道負(fù)筋伸出板跨兩頭的畫(huà)法?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以定義一側(cè)就行了,另一側(cè)這樣操作,點(diǎn)選擇,點(diǎn)負(fù)筋.在標(biāo)注的數(shù)字上直接修改就行了.如下圖
    2008-07-01 21:43:12
  • 以一跨為支座,分別輸入這一支座點(diǎn)左右板負(fù)筋長(zhǎng)度,然后布置即可
    2008-07-01 20:25:57
  • 答:在受力筋里新建跨板筋
    2008-07-01 20:27:13
  • 用"跨板受力筋"定義布置
    2008-07-01 20:29:47
  • 以一跨為支座,分別輸入這一支座點(diǎn)的左右兩側(cè)的板負(fù)筋長(zhǎng)度,然后布置即可,注意圖紙上的標(biāo)注尺寸是否包括支座本身的寬度。
    2008-07-01 20:37:36
  • 你說(shuō)的問(wèn)題 不是用畫(huà)法來(lái)解決 而是在板負(fù)筋的鋼筋信息里來(lái)處理 在左標(biāo)注與右標(biāo)注中分別輸入負(fù)筋兩邊的長(zhǎng)度尺寸,即可
    2008-07-01 20:52:22
  • 把板負(fù)筋布置 上去后直接在兩段輸入兩塊板上負(fù)筋長(zhǎng)度可以了
    2008-07-01 21:00:32
  • 用跨板受力筋畫(huà)
    2008-07-08 17:17:29
  • 定義構(gòu)件是新建跨板受力筋輸入鋼筋信息即可。
    2008-07-08 17:54:20
  • 在鋼筋信息了,左標(biāo)注,右標(biāo)注中分別輸入尺寸就OK啦
    2008-07-01 21:20:13
  • 在板負(fù)筋的鋼筋信息里處理
    2008-07-01 21:20:29
  • 板負(fù)筋的鋼筋信息分別輸入左標(biāo)注,右標(biāo)注的尺寸。
    2008-07-01 21:29:35
  • 請(qǐng)教哪位大師知道負(fù)筋伸出板跨兩頭的畫(huà)法 這你只需在定義板負(fù)筋信息的時(shí)候填上左右標(biāo)注鋼筋的長(zhǎng)度尺寸就可以了。畫(huà)的時(shí)候按梁或按墻布置。
    2008-07-01 21:51:31
  • 使用受力筋中的跨板受力筋,其實(shí)它的受力特性就是伸出板跨兩頭的負(fù)筋,試試吧
    2008-07-01 22:25:06
  • 定義構(gòu)件是新建跨板受力筋輸入鋼筋信息后畫(huà)到指定位置就OK了 簡(jiǎn)單,方便
    2008-07-01 22:27:58
  • 負(fù)筯伸出板跨與否的畫(huà)法都是一樣的,只要以某一支座以基準(zhǔn)輸入左右標(biāo)注值即可,畫(huà)圖后,軟件會(huì)根據(jù)負(fù)筯的左右伸出長(zhǎng)度計(jì)算的,即使超出了板跨
    2008-07-01 22:35:20
  • 填上左右標(biāo)注即可
    2008-07-01 23:12:34
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 房产| 隆林| 德江县| 曲水县| 县级市| 巴塘县| 左权县| 兴义市| 酉阳| 论坛| 册亨县| 德清县| 吐鲁番市| 龙门县| 萨迦县| 兰坪| 永济市| 甘孜| 大城县| 喀喇沁旗| 邵阳市| 喜德县| 鹿泉市| 瑞昌市| 宜兴市| 太湖县| 平阳县| 安化县| 綦江县| 砚山县| 金川县| 河源市| 柳林县| 页游| 南城县| 古田县| 双鸭山市| 七台河市| 裕民县| 三穗县| 永吉县|
