  • 在消耗量中,混凝土是按現場攪拌考慮的,實際施工時混
    在消耗量中,混凝土是按現場攪拌考慮的,實際施工時混凝土可能是商混,請問在組價時混凝土基價如何換算?有時會有預制構件,請問預制構件在組價時混凝土基價如何換算?謝謝
    問題補充:做攔標價時怎么考慮
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    做攔標價時,最好補充一個商品砼價上去,再補充一個商品砼入模費19.64元。 這樣做價格比較低,有利于甲方。 如果套用4-1,換砼為商品砼,再刪掉雙錐反轉出料混凝土攪拌機 350L和機動翻斗車子目。最后別忘了將人工費含量改為0.53 你可以試一下這2種方法,便可發現第1種綜合單價較低,所以最好補充一個商品砼
    2008-07-02 13:08:31
  • 我一般都是直接給定商砼的市場價輸進去就行了.預制構件也是一樣的.反正清單是自主報價,你只要把價調到自已認為滿意就行了
    2008-07-02 11:08:27
  • 你可以直接套用商砼,不需要換算
    2008-07-01 19:18:20
  • 清單組價完全是自主報價,如果用商品混凝土就直接將商砼價進入子目單價,另加一個入模配套費子目就行了。
    2008-07-01 19:22:28
  • 在各地的消耗量定額中,有商砼子目 你查看一下 別忘記還有補充定額
    2008-07-01 19:26:36
  • 河北定額有現澆商砼定額子目;預制構件可以用"自動換算"功能進行組價.
    2008-07-01 19:29:34
  • 在消耗量中,混凝土是按現場攪拌考慮的,實際施工時混凝土可能是商混,請問在組價時混凝土基價如何換算?有時會有預制構件,請問預制構件在組價時混凝土基價如何換算?謝謝 答:在清單報價中,砼價格是由你企業自主報價,無論是什么樣的砼其價格都由你企業自主確定,并不存在換算問題,只要企業有合理的利潤就可以啦
    2008-07-01 19:34:03
  • 在標準換算直接換算成商品混凝土,預制構件同樣道理
    2008-07-01 19:40:16
  • 商品混凝土的價格要比定額里的混凝土價格高,所以只要吧定額里的單價調成商混的單價就可以了. 預制構件,也是同樣道理,如果是外購的預制構件直接調單價就可以,如果是自己制作的預制構件就直接調混凝土(商混)的單價,就可以了!
    2008-07-01 19:47:15
  • 在消耗量中,混凝土是按現場攪拌考慮的,實際施工時混凝土可能是商混,請問在組價時混凝土基價如何換算? 直接把材料換算為商砼就可以.預制構件相同的方法, 計算攔標價時也是同樣換算.但要注意商砼要考慮運輸的費用在單價中是否包括.
    2008-07-01 20:23:51
  • 我們做的時候就是把4-1打開,把商砼輸進去,價格一填,把其他的一刪,反正自主報價,只要你價格合適就行了,其他沒什么影響
    2008-07-01 20:31:31
  • 可以直接套用商砼,不需要換算
    2008-07-01 21:11:39
  • 在清單報價中,砼價格是由你企業自主報價,無論是什么樣的砼其價格都由你企業自主確定,并不存在換算問題,只要企業有合理的利潤就行
    2008-07-01 23:16:32
主站蜘蛛池模板: 通榆县| 桐城市| 祁门县| 清徐县| 乐业县| 鄂托克前旗| 山东省| 东源县| 马尔康县| 囊谦县| 宁津县| 漳平市| 揭西县| 资中县| 宝兴县| 什邡市| 乐业县| 惠来县| 建湖县| 稷山县| 金门县| 英德市| 合肥市| 万全县| 嘉峪关市| 麟游县| 奉节县| 偃师市| 黑河市| 车险| 丽江市| 江阴市| 玉龙| 凭祥市| 宁国市| 阿克陶县| 黑山县| 谢通门县| 涞水县| 车险| 金川县|
