zixia007 2020-04-16 14:57:21 | 廣東省 土建 | 4033查看 3回答
車庫出入口建筑面積計算的問題,如圖
-1層部分是計算一個自然層建筑面積,那1F這個出入口紅線范圍是按1/2計算還是一個自然層計算?
3.0.6 出入口外墻外側坡道有頂蓋的部位,應按其外墻結構外圍 水平面積的1/2計算面積。
首次提交 2020-04-16 14:58:03 最近修改2020-04-16 15:00:13 (修改過1次)
由于沒有頂蓋的,不計算建筑面積。
2020-04-16 14:59:46
坡道下面還有坡道外墻內側你就都不用管它怎么計算建筑面積了,跟隨自然層,有兩層計兩層,有一層計一層,按層高2.2m為界限劃分計算全面積還是板面積。
主要是討論以外墻為界限,外墻以外的坡道,有頂蓋就計算1/2面積,沒頂蓋就不計算面積。
2020-04-16 15:33:29
如圖,地下室坡道出入口處,白色線是我所理解的外線外墻外邊線,紅色線是施工方理解的外墻外邊線,哪個合理點。我是堅持外線以外的坡道部分按一般面積計算。(其中紅色箭頭所指為坡道蓋板投影線))
首層商場出入口需要計算建筑面積嗎(首層的外墻在出入口處縮進一跨砌墻,頂蓋是三層的板)
請教個問題:”首層商場出入口需要計算建筑面積嗎(首層的外墻在出入口的頂蓋是三層的板,二層是空的)?那么建筑面積首層計算一半,二層不計算?
請教個問題:”首層商場出入口需要計算建筑面積嗎(首層的外墻在出入口處縮進一跨砌墻,頂蓋是三層的板)?首層計算一半,二層不計算?
