  • 人工挖孔樁的怎樣畫
    None
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    人工挖孔樁的鋼筋在單構(gòu)件里輸入,有模板選擇的。
    2008-07-01 16:52:12
  • 鋼筋軟件中的單構(gòu)件輸入-參數(shù)輸入-選擇相同或相近的圖集,計算后,直接修改鋼筋及相應(yīng)的參數(shù)鎖定構(gòu)件利用柱構(gòu)件圓柱構(gòu)件代替計算.
    2008-07-03 10:30:32
  • 人工挖孔樁有圖集,你只需要選用圖集,但是建議用手工計算,這樣準備些,如果你對廣聯(lián)達人工挖樁圖集理解深,可以選用圖集,上次一朋友就是理解錯誤造成的出入比較大;人工挖孔樁手工計算考慮的東西比較多,一般綜合單價700元/立米,你可以用來參考。
    2008-07-01 16:52:29
  • 單構(gòu)件里面有有模型,根據(jù)圖紙選擇就可以了。
    2008-07-01 17:04:43
  • 人工挖孔樁不能在圖形里里畫,在單構(gòu)件里輸入就可以了,很方面的,人工挖孔樁用手工計算也很方面
    2008-07-01 19:14:38
  • 在單個構(gòu)件里輸入
    2008-07-01 19:45:17
  • 答:你可以利用鋼筋軟件中的單構(gòu)件輸入,利用參數(shù)輸入,選擇相同或相近的圖集,計算后,直接修改鋼筋及相應(yīng)的參數(shù)鎖定構(gòu)件即可.你可以利用柱構(gòu)件圓柱構(gòu)件代替計算.
    2008-07-01 17:31:14
  • 在單構(gòu)件里輸入或用手工計算
    2008-07-01 17:33:13
  • 在單構(gòu)件輸入中做,或者,推薦一款廣聯(lián)達的計算挖孔樁軟件,很好用。可向當?shù)貜V聯(lián)達公司人員詢問。
    2008-07-01 17:45:10
  • 人工挖孔樁,在基礎(chǔ)層中,點基礎(chǔ)下的樁,定義構(gòu)件,屬性編輯里面有個樁基圖元,選一種你所需要的,進行編輯即可。
    2008-07-01 17:59:19
  • 人工挖孔樁的怎樣畫 答:在單構(gòu)件中點擊構(gòu)件管理,選擇樁點右鍵添加樁確定,點工具欄參數(shù)輸入,點選擇圖集,在彈出的對話框中選 現(xiàn)澆樁,按圖紙設(shè)計選擇相對的樁,根據(jù)圖紙信息輸入相應(yīng)的值,定義完成后,在繪圖區(qū)選點式畫法,在圖中畫上即可。
    2008-07-01 18:28:40
  • 人工挖孔樁的鋼筋在單構(gòu)件里輸入,但建議用手工計算,這樣準確些
    2008-07-01 18:28:44
主站蜘蛛池模板: 聂拉木县| 阿拉善右旗| 吉林市| 青冈县| 方山县| 思南县| 玉田县| 永康市| 昌平区| 璧山县| 汕头市| 廉江市| 福清市| 十堰市| 利津县| 沂水县| 揭西县| 洪江市| 岳阳市| 桐城市| 安远县| 濉溪县| 杭州市| 辽阳县| 庄河市| 加查县| 富顺县| 铜鼓县| 皮山县| 长武县| 枝江市| 正镶白旗| 温宿县| 鄄城县| 穆棱市| 五原县| 华蓥市| 海盐县| 富宁县| 双鸭山市| 仁寿县|
