華達 2008-07-01 16:39:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2490查看 13回答
我在新建軸網時,如果把下開間或左進深輸完了,等輸入
我在新建軸網時,如果把下開間或左進深輸完了,等輸入上開間或右進深時不停的出現A軸與B軸在同一處,軸號應該一致? 為什么,請問輸入時應該注意什么?我采用軟件的自動排號后,出來的軸號就有可能與圖紙上的不一致?
(13)
已采納你每次輸入時,按圖紙輸入就行了,一定要按回車! 另外還有一高招,你在建軸網時,在定義數據中直接按圖紙上的信息輸入,軸網及軸距用逗號分開,一次成功! 你試一下,有問題再交流!
2008-07-01 16:42:32
要按照圖紙上的下開間有軸號的數字來輸入,完了再輸入上開間,用一上"軸號自動排序";進深也一樣.
2008-07-01 16:44:28
如果左進深第1根軸線為A時,右進深也要A開頭,如果以B開頭,就會出現上述問題。
2008-07-01 16:44:50
新建軸網,如下開間直接按照圖紙的下開間輸入數量,上開間也直接按照圖紙輸入,最后按自動排號即可
2008-07-01 16:45:22
別用軸號自動排序,直接按圖紙標注的輸入就可以了
2008-07-01 16:49:39
在剛開始輸時你從A那輸可以不用輸A直接輸間距,回車,系統會自動給你加軸號。其它也是如此,一般就不會錯了。最后按自動排序。只要間距注意不輸錯就沒問題了。看好圖紙。
2008-07-01 16:53:08
教你個笨辦法,輸一個軸距,輸一下軸號,再輸一個軸距,再輸一個軸號,看著圖紙輸,輸左進深時,看左邊,要和圖紙一樣,慢一點,別弄錯,一次到位。(特別是軸號,圖紙怎么表的就怎么輸)
2008-07-01 16:56:17
軸號之間的距離輸入有誤,要不就是圖紙的軸號之間的距離有誤,你可以檢查下,我之前碰過類似的情況。
2008-07-01 17:05:23
你可以先輸入上下開間,然后排序,然后再輸入左右進深,再排序即可。
2008-07-01 19:08:12
輸入后要采用軸號自動排序啊,要不軸號容易重復
2008-07-01 17:14:21
答:你檢查一下,你的圖紙上的尺寸是否相同,即軸線的間距合計是否相同.
2008-07-01 17:20:13
答:你可檢查一下圖紙對照,看你是不是你看錯了,不過我覺得你怕弄錯的話,你可采用輸一個軸距,輸一下軸號,和圖紙必須一致,你可再輸入一遍試一下
2008-07-01 17:41:59
2008-07-01 17:45:25
