青青 2020-04-16 11:57:52 | 重慶市 土建 | 407查看 7回答
板放射附加鋼筋你們一般繪制不?我一直忽略了這部分,有沒有影響
(7)
在表格里添加就好了,不加有一點影響
首次提交 2020-04-16 11:58:21 最近修改2020-04-16 11:58:43 (修改過1次)
在表格輸入中輸入計算
2020-04-16 11:58:42
放射筋不用單獨繪制,直接在表格里輸入。
2020-04-16 11:59:15
忽略了這部分,對鋼筋有影響
2020-04-16 11:59:33
不用畫
在表格輸入內計算上就可以的
數一下有多少這樣的位置,鋼筋總量加上就可以的
2020-04-16 11:59:59
你好:這是需要在表格輸入里面計算輸入,對鋼筋量是有影響。
2020-04-16 12:00:59
樓層多了,多少有點影響,不畫也可以的,但要在表格輸入中輸入。
2020-04-16 12:05:56
