linliar 2008-07-01 15:21:42 | 四川省 其他專業(yè) | 11220查看 3回答
剪力墻水平和豎向分布筋的根數(shù)是怎樣計算的?
剪力墻水平和豎向分布筋的根數(shù)是怎樣計算的?問題補充:不好意思哈,我問的是水平和豎向的根數(shù)哈?
已采納剪力墻水平鋼筋計算分內(nèi)側(cè)鋼筋和外側(cè)鋼筋 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長-保護層+15d-保護層+15d,剪力墻鋼筋配置若多余兩排,中間排水平鋼筋端部構(gòu)造與內(nèi)側(cè)鋼筋相同 外側(cè)鋼筋:長度是連續(xù)通過,伸至墻對邊。即長度=墻長-2*保護層。 根數(shù)=(層高-水平分布筋間距)/間距+1 墻身豎向鋼筋分:基礎(chǔ)插筋,中間層豎向鋼筋、頂層豎向鋼筋。其中: 基礎(chǔ)插筋長度=基礎(chǔ)高度-保護層+基礎(chǔ)底部彎折a+伸出基礎(chǔ)頂面外露長度+與上層鋼筋的連接 中間層豎向鋼筋=層高-露出本層的高度+伸出本層樓面外露長度+與上層鋼筋的連接 頂層豎向鋼筋=層高-露出本層的高度-板厚+錨固 豎向鋼筋根數(shù)計算=墻身凈長-1個豎向間距(或者2*50)/豎向鋼筋間距+1
2008-07-01 15:23:38
都為:向上取整+1,在計算設(shè)置里有
2008-07-01 15:29:32
計算設(shè)置里剪力墻有詳細的規(guī)定, 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長-保護層+15d-保護層+15d,剪力墻鋼筋配置若多余兩排,中間排水平鋼筋端部構(gòu)造與內(nèi)側(cè)鋼筋相同 外側(cè)鋼筋:長度是連續(xù)通過,伸至墻對邊。即長度=墻長-2*保護層。
2008-07-01 15:29:59
