永恒 2020-04-16 09:08:23 | 河北省 土建 | 719查看 3回答
同一個(gè)工程,一個(gè)采用清單計(jì)價(jià)一個(gè)采用定額計(jì)價(jià),工程造價(jià)一樣嗎
你好,這兩個(gè)取費(fèi)模式是不一樣的,所以這個(gè)造價(jià)下來也是不一樣的。你可以試試對(duì)比哈。
2020-04-16 09:09:30
不會(huì)一樣的
2020-04-16 09:10:30
有許多省清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià)計(jì)費(fèi)程序不一樣,因而造價(jià)會(huì)有所不同。
即便如江蘇,清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià)計(jì)費(fèi)程序一樣,但因計(jì)算的四舍五入問題,造價(jià)也會(huì)有差別的。
2020-04-16 09:13:37
