華達 2008-07-01 14:59:07 | 陜西省 其他專業(yè) | 440查看 14回答
輸入剪力墻結構的鋼筋時,輸入圖形的順序?p
我剛開始用鋼筋抽樣軟件,進行到圖形輸入時,我不知道先畫基礎的鋼筋,還是柱子的,還是剪力墻的?
(14)
已采納墻-柱-梁-板-基礎
2008-07-01 14:59:59
這按你的畫圖習慣有關,不過在畫梁時必須先畫柱子,因為梁要以柱子為支座,進行跨的畫分。其它的沒有必然的順序!
2008-07-01 15:04:58
答;最好的順序就是軟件設計好的順序。
2008-07-01 15:05:35
其實沒有什么固定的順序,你只要把主次關系弄清楚就行。一般是先畫地上部分,再畫地下部分,地上部分先畫柱,梁;因為柱子是梁的支座,如果先畫梁,軟件無法識別跨。再是墻,板。地下部是基礎,然后柱子也可以的,因為柱子要設基礎插筋的。
2008-07-01 15:05:54
先劃墻,再劃柱,最后劃基礎
2008-07-01 15:06:13
其實構件的繪制先后方法不分先后順序,只要根據自己的習慣就好,只是在繪制完所有的構件之后再匯總,這樣能保證鋼筋計算的準確性
2008-07-01 15:06:35
我認為還是按照施工順序畫圖比較好,這樣不會丟項拉項。
2008-07-01 15:07:43
在剪力墻結構中的順序:剪力墻--門窗洞口、墻洞(墻洞加筋)--暗柱--梁--門窗洞口連梁--板(板馬蹬)--板受力筋--板負筋--板洞--板洞加筋--單構件中樓梯鋼筋。
2008-07-01 15:09:52
先畫地上,后地下。先畫柱--梁--墻--板,在畫基礎。
2008-07-01 15:11:35
問:我剛開始用鋼筋抽樣軟件,進行到圖形輸入時,我不知道先畫基礎的鋼筋,還是柱子的,還是剪力墻的? 答:按樓層 基礎層--地下室-1層--首層--.... 按構件 基礎層鋼筋(筏板、基礎梁、獨立基礎等)--地下室鋼筋(剪力墻、柱、梁、板)--剪力墻鋼筋復制到基礎層--首層鋼筋(剪力墻、柱、梁、板).....。
2008-07-01 15:11:52
從總體來看:先主體\\屋頂\\零星構件\\基礎\\ 從框剪結構來看:先剪力墻\\柱\\暗梁\\門窗洞口\\連梁
2008-07-01 15:14:44
將鋼筋中的構件導過來,修改基礎層,結構就完了, 然后定義做法,作裝修部分, 小構件及外裝在表格中,或手算。
2008-07-01 15:22:52
看個人習慣,如鋼筋軟件中的剪力墻結構就按先地上后地下,地上部分按墻-柱-梁-板,如框剪結構就應先柱,后墻-暗柱-梁-板,按不同結構來決定順序
2008-07-01 15:27:54
