一諾傳奇 2008-07-01 14:31:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1102查看 12回答
平整場地北京定額要求計算量是以首層建筑面積*1.4
平整場地北京定額要求計算量是以首層建筑面積*1.4為平整場地面積,軟件中是以外放2米計算,我更改了計算公式,可計算結果還是按外放2米計算的,怎么辦.
(12)
面積*1.4,請試下保準沒錯。
2008-07-03 08:50:06
直接選擇MJ*1.4或在工程量表達式直接填上計算式
2008-07-01 19:49:50
軟件中有面積MJ.按[MJ]*1.4輸入.
2008-07-01 14:33:57
選擇工程量代碼時有兩個,一個是外放2M,一個是直接按面積,你可以選MJ,然后再乘系數,即MJ*1.4,這樣計算結果就沒問題了。
2008-07-01 14:35:52
你再重新計算一下,可能是軟件的滯后性
2008-07-01 14:36:35
軟件有兩種算法:你按面積計算再乘1.4即可
2008-07-01 14:40:41
用面積*1.4
2008-07-01 14:43:29
是你在選擇代碼的時候沒有改過來吧,你重新選擇一下代碼選擇面積*1.4,選好代碼后計算一下不要保留上次計算的結果,
2008-07-01 14:44:54
在工程量計算式中輸入MJ*1.4,就可以達到你的目的。 愿上帝祝福你。
2008-07-01 15:06:17
你應該先聽一下多媒體教學,講的很詳細:平整場地選擇工程量代碼時,有兩個,一個是外放2M,一個是直接按面積,你可以選MJ,然后再乘系數,即MJ*1.4,這樣計算結果就OK了。
2008-07-01 15:23:28
我碰到同類問題,我是這樣處理的:修該計算公式后鎖定。關閉工程后。再次打開時先把保存工程存在的不是算量圖標的文件刪除。再打開工程。應該是變化的結果了。試試吧。
2008-07-01 15:31:29
在工程量計算式中輸入MJ*1.4
2008-07-01 15:37:15
清單的平整場地和定額的平整場地不一樣,清單的是首層建筑面積,定額的為首層S*1.4,是嗎? 可是按圖形2008平整場地畫,算出來的清單量怎么與首層S對不上?
請問平整場地的公式S=首層建筑面積+L外*2+16 的首層建筑面積是不是一層平面圖上給出的建筑面積,還是需要自己重新計算? 謝謝。
13年清單與08年清單中的平整場地計算規則:13清單為建筑物的首層建筑面積;08年為建筑物的首層面積,請問兩者有何區別?
如圖: 1、汽車坡道建筑面積是按水平投影建筑面積計算還是按實際坡道面積計算? 2、汽車坡道有玻璃雨棚處是否計算建筑面積? 3、場地平整是按建筑面積乘1.4還是2計算?
