zhangbingkuan 2008-07-01 12:22:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1824查看 8回答
我做的一個項目土方開挖外邊線距地下室外墻外皮3.5
我做的一個項目土方開挖外邊線距地下室外墻外皮3.5米,放坡系數為0.33,設計要求室外回填為地下室外墻外2.0米范圍內用2:8灰土回填,其余采用素土回填,在圖形算量中怎么將灰土和素土量計算出來?
(8)
已采納在圖形里利用自定義線(一般有地下室基礎為滿堂基礎) 1.自定義線1為滿基墊層外邊線,畫出滿基墊層外邊線;做法工程量表達式:自定義線1長度*滿基墊層厚度*2m+2*2*滿基墊層厚度 2.自定義線2為滿基外邊線,畫出滿基外邊線;做法工程量表達式:自定義線2長度*滿基厚度*2m+2*2*滿基厚度*4 3.自定義線3為地下室外墻外邊線,畫出地下室外墻外邊線;做法工程量表達式:自定義線3長度*地下室外墻埋設高度(即:滿基墊層底標高+滿基墊層厚度+滿基厚度+室內外高差+散水厚度 的絕對值)*2m+2*2*地下室外墻埋設高度*4 4.注意:1、2、3條套用同一個做法; 5.注意(滿基墊層底標高+滿基墊層厚度+滿基厚度+室內外高差+散水厚度 的絕對值)實際也是(滿基墊層底到設計室外地坪高度-滿基墊層厚度-滿基厚度-室內外高差-散水厚度) ***土方完全用軟件計算的方法比手工要麻煩,我個人一般借助軟件自動生成的數據手工計算,比較快些。
2008-07-03 01:18:44
分二次計算土方。第一次地下室外墻外2.0米不放坡;第二次地下室外墻外3.5米放坡0.33。將有關數據手工輸在表格中。
2008-07-01 12:35:36
利用自定義線圍繞回填土平面圖中心線繪制一圈,然后利用自定義線中的長度CD*回填土截面面積
2008-07-01 12:37:19
總土方采用圖形算量,灰土采用墊層定義,素土采用表格輸入=總土方-灰土
2008-07-01 12:45:46
GCL8.0軟件無法用繪圖的方式來計算回填土。在計算回填土工程量的時候,需要手工操作計算,順序如下:表格輸入——新建構件——添加構件——修改名稱為“回填土”——套定額——填代碼——在下面的計算區,輸入計算式,即回填土=挖方體積-埋設構件所占體積。 在即將面世的GCL2008中,軟件可以很好地處理回填土工程量的計算,讓我們拭目以待吧!呵呵...
2008-07-01 20:13:46
分二次計算一下,
2008-07-01 13:34:37
用自定義線,自定義線長乘以回填的灰土的截面面積即是。
2008-07-01 15:14:59
我認為可在大開挖土方構件中按分層畫構件的方法利用代碼進行計算,先畫大開挖,然后在分層中畫灰土,在灰土的做法中從大開挖土方中用做法刷將其做法刷到繪圖中修改代碼為負值,然后另套灰土做法。畫完灰土后再在另一分層中按大開挖土方構件畫出需扣減部分,做法將灰土中的做法刷過來代碼改為負值,然后個別局部不能處理的可在表格輸入中進一步完善。
2008-07-02 08:45:55
