yogennsya 2020-04-15 15:27:08 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 1460查看 1回答
廣聯達安裝計量GQI2019怎么分割圖紙
我把圖紙導入后,沒有分割的選項
手動分割和自動分割功能是經典模式中的功能鍵,簡約模式中沒有。
簡約模式:使用【添加圖紙】導入圖之后,直接進行識別提量,不需要分割定位圖紙,因此是沒有分割定位等命令的
提量完成后,點擊【分配樓層】功能框選圖紙(如果圖紙不規則時,將繪圖區下方狀態欄中的“折線選擇”按鈕點亮,然后繪制區域即可),右鍵在彈出窗口中選擇對應樓層,軟件會自動將選中的圖紙和圖元同時分配到所屬的樓層中,然后切換至對應樓層界面點擊【定位】功能,左鍵在圖紙上選擇一個定位點即可,每次圖紙都選擇同一個點定位,才能保證上下層對齊
經典模式:使用圖紙管理--添加圖紙后,點擊定位按鈕,左鍵在需要分割的圖紙上挨個選擇好定位點,然后點擊【手動分割】或【自動分割】功能將圖紙分別分割到對應樓層即可。
2020-04-15 15:32:23
