  • 1、剪力墻中圖紙描述為次梁,實際應為框梁,應該按什
    1、剪力墻中圖紙描述為次梁,實際應為框梁,應該按什么計算。 2、高層剪力墻,可是每層梁鋼筋都不一樣,畫圖時有什么簡單的辦法
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:1、應按框梁輸入,可以下載陳青來教授的答疑,網上很多。 2、最簡單還是導入cad圖紙,實在不行還是一點點的畫為妙,復制粘 貼反而更復雜
    2008-07-01 11:16:33
  • 1剪力墻中圖紙描述為次梁,實際應為框梁,也得按照圖紙按次梁計算, 2.周有畫好一層后復制上去,再在原位標注里修改,同時把吊筋別忘來了輸入
    2008-07-01 11:17:50
  • 1、剪力墻中圖紙描述為次梁,實際應為框梁,應該按什么計算。 答:關于梁的主次梁定義,是根據設計計算后而確定的,而不是憑施工人員根據經驗而定的,最好的辦法就是根據圖紙的定義,來計算和施工。 2、高層剪力墻,可是每層梁鋼筋都不一樣,畫圖時有什么簡單的辦法? 處理方法:梁的配筋信息不一樣,梁的平米位置應該是在同一個位置的,這樣我們可以復制下層的梁構件,然后做相應數據的修改,這樣可能會提高工作效率的。
    2008-07-01 11:22:45
  • 只要有一點兒不一樣就得畫圖輸入,省不得勁兒的。 框架梁與次梁有差別,應當正確設置,計算才會準確。
    2008-07-01 11:24:12
  • 回答“1、剪力墻中圖紙描述為次梁,實際應為框梁,應該按什么計算。 2、高層剪力墻,可是每層梁鋼筋都不一樣,畫圖時有什么簡單的辦法” 1、根據圖紙設計的具體情況來設置,如果結構形式達到了框架梁的條件,并且圖紙要求的搭接方式、節點設置都是框架梁時,可以按照框架梁來繪制計算。因為次梁是不抗震的,框架梁是抗震的,從圖紙中的節點設置等方面是可以看出來的。 2、如果梁的截面、配筋都不相同時,只有一道一道的畫,比較簡單準確; 如果是截面尺寸相同,部分配筋不同時,可以用做好一道梁,將其復制到其它樓層進行修改;要根據你自己的圖紙設計靈活運用。
    2008-07-01 11:28:40
  • 1、其實在剪力墻結構中,梁的命名好像不是很規范吧,框架梁應該是以框架柱為支座的,這樣才按框架梁來計算吧。其實圖紙設計要求是什么樣的梁,我們預算就該按照圖紙來計算,如果說確實覺得有疑問,可以咨詢設計院。 2、高層剪力墻,可是每層梁鋼筋都不一樣的時候,你可以仔細看看圖紙,一般這個情況下,梁的長度和位置都應該是相同的,可能變化的就是配筋和截面尺寸,每層梁都變化,可能也不全是都變化。這個時候你就拿這兩個樓層的圖紙進行一一對照,發現有不同的梁,不關是配筋變化還是截面尺寸變化的,你都用筆記下來,然后把下一層的全部復制到上一層,對著你的記錄進行修改。這樣應該比較快。我就遇到過一個工程,樓層25層,其中梁圖就有20層不相同的,板筋圖有10張不同,4W多平米的,要算全部的結構,規定一個星期內拿結果,還要把做法套好,當時我采取的就是這個方法,整慘了,差點算哭了:)
    2008-07-01 11:31:10
  • 1.按框架梁來輸入并計算 2.如果梁的名稱是一樣的,只是有一些鋼筋發生變化,可以將某一層的梁復制到這一層,再在定義構件中修改鋼筋信息,如果是私有屬性的注意要在繪圖界面選中構件再修改;如果梁的信息發生變化,布置位置也不一樣了,要在定義構件中,選擇上方的“構件層復制”中的“從其它樓層復制構件”,可以將某層的構件信息復制過來,再修改不同的鋼筋信息后在這一層中繪制;如果位置、鋼筋、名稱都不一樣,只能一層層的建立并繪制了
    2008-07-01 11:33:12
主站蜘蛛池模板: 淮阳县| 当雄县| 鸡泽县| 保靖县| 清流县| 广灵县| 外汇| 阳新县| 辽宁省| 宝坻区| 浮梁县| 彭山县| 斗六市| 巴马| 化德县| 江西省| 永兴县| 简阳市| 平凉市| 东乡族自治县| 微山县| 孟津县| 荣昌县| 绿春县| 华坪县| 宁强县| 和政县| 康马县| 罗山县| 奈曼旗| 历史| 探索| 宜宾县| 宿迁市| 隆化县| 双峰县| 遂川县| 乌拉特中旗| 固原市| 弥勒县| 栖霞市|
