hyj 2008-07-01 10:54:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1015查看 8回答
底盤是圓形的,上面布鋼筋網,怎樣計算鋼筋的用量?
(8)
已采納畫圓板后,用縮尺配筋畫鋼筋。
2008-07-01 10:59:31
用圓板畫啊 鋼筋就用板受力鋼筋畫
2008-07-01 10:56:13
只要把板畫上的,鋼筋就可以自動進行布置
2008-07-01 11:01:38
底盤是圓形的,上面布鋼筋網,怎樣計算鋼筋的用量? 答:鋼筋如果是水平與垂直布置的,就畫一圓形的板,后布置水平與垂直的鋼筋,和板一樣的,如果是環形配筋只有用單構件輸入內的縮尺配筋。見下圖
2008-07-01 11:09:31
如果是水平與垂直布置的,與普通板一樣的布法,如果是環形配筋,用"其它方式--平行邊布置受力筋"布筋,顯示只布了一半,但計算是正確的,你試試
2008-07-01 11:45:57
你說的是板構件嗎,只要正確繪制了構件形狀,鋼筋直接布置,軟件會自動按圓形構件來布置相應的鋼筋并正確計算的
2008-07-01 11:48:29
是指板構件嗎,只要正確繪制了構件形狀,鋼筋直接布置,軟件會自動按圓形構件來布置相應的鋼筋并正確計算的
2008-07-01 12:02:19
利用縮尺配筋就行試試看
2008-07-01 23:37:36
