13250241319 2020-04-15 13:34:45 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 2128查看 2回答
GQI2021定位問題
本工程分地下三層地上五層,地下室是一個整體,地上分A座B座兩棟樓,A座B座的軸線是不一樣的,請教各位大神如何把地下室和A座B座這三個部分定位成一個整體,麻煩幫我解答一下
我平時的做法,在地下室找兩個點,在這個兩個點上布置一根立管或是立柱,要全層都有,在一層,把AB棟按照定位命令定位到這兩個點上。其實就是找個定位點在定位點上布置一個每層都看得見的構(gòu)件,利用這個構(gòu)件定位就是!·
2020-04-15 13:44:05
先在繪圖界面分別繪制好軸網(wǎng)A座/B座
然后點擊到其中任意一個軸網(wǎng)的繪圖界面使用【點】/【旋轉(zhuǎn)點】的功能鍵
用偏移功能將軸網(wǎng)放置在需要的位置即可
2020-04-15 14:00:02
