qiheye98 2008-07-01 10:45:58 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 519查看 10回答
請問屋面爐渣找坡怎么畫c
None
(10)
已采納在定義屋面的時候就定義了,因為是立方,你要手算一個平均厚度再*地面積. 你要手算一個平均厚度.再用面積*平均厚度 加權平均厚度:分不同區(qū)域,分別用下列公式計算 1面積=長*寬 2平均厚度=寬*2%<圖紙上的坡度系數(shù)>*1/2+0.03<圖紙上規(guī)定的最薄處如30MM> 3加權平均厚度=面積*平均厚度+......(有幾個區(qū)域的就分別加上)/面積 4找坡體積=屋面總面積*加權平均厚度
2008-07-01 10:50:55
建議直接在屋面中套做法,用代碼:面積*平均高度就可以
2008-07-01 10:48:32
不需要畫,利用屋面面積乘以平均厚度即可
2008-07-01 10:48:51
不用畫,直接在屋面構件中添加做法定額號,用代碼FSMJ*厚度就是找坡層的體積。
2008-07-01 10:50:07
屋面爐渣找坡一般是按平均厚度來計算,可以手算,畫圖較少。
2008-07-01 10:50:28
在套項時編輯公式就行,用已有的面層的面積乘上厚度。
2008-07-01 10:50:45
在屋面中給做法,用代碼:面積*平均高度就可以(不能用防水面積)
2008-07-01 10:52:37
建議直接在屋面中套做法,用代碼:面積*平均厚度就可以 厚度可以采用加權平均的辦法計算也可以按照預算定額的方法計算。
2008-07-01 10:57:19
答:屋面中的爐渣中的找坡不用畫,你可以直接利用工程量代碼計算工程量,表達式如下:MJ*平均厚度
2008-07-01 11:02:50
套屋面做法時直接套定額,工程量代碼寫成FSMJ*厚度
2008-07-01 11:14:52
