〈凌雲(yún)L 2020-04-15 11:34:30 | 湖北省 土建預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 414查看 4回答
您好,這個墊層該如何畫?
請問在畫墊層的時候選擇面式墊層后卻沒有任何尺寸這該怎么畫?然后智能布置也不能群體布置?
獨立基礎(chǔ)墊層?
2020-04-15 11:36:26
一般先布置好基礎(chǔ),然后用智能布置生成墊層。
2020-04-15 11:37:17
在基礎(chǔ)界面自動生成墊層就好了
2020-04-15 11:38:29
自動生成墊層很好用
如果要手動繪制,一般是基礎(chǔ)的尺寸外擴100mm
如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2020-04-15 11:39:44
