  • 買房時住宅的公攤有要求嗎m
    買房時住宅的公攤有要求嗎,最大能是多少?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    買房時住宅的公攤有要求,公攤的多少要從實際出發。具體小區的情況是什么樣子的。在考慮公攤問題。不同地方有不同規定。
    2008-07-01 10:30:12
  • 答;有,這個不好說,最小的在1.1左右,最大1.5也有可能
    2008-07-01 10:27:41
  • 沒有具體要求,應根據住宅結構實際計算,高層比低層公攤要多。
    2008-07-01 10:53:22
  • 有電梯的樓比沒電梯的樓公攤要大,高層比低層公攤要大,但一般為15%至20%!
    2008-07-01 11:13:32
  • 1、一般普通多層住宅樓的地上住宅部分公攤在1.1左右,地下室的公攤在1.2-1.3左右,大部分地下室的公攤要靠近1.3,在1.28,1.29左右。 2、高層住宅地上部分的公攤在1.3左右,地下部分由于用途不同,有的建成車庫,有的是儲藏室,所以公攤不太確定。 用套內面積*公攤面積=銷售面積
    2008-07-01 11:22:01
  • 買房時住宅的公攤有要求嗎,最大能是多少? 回答;按實際購樓類型、部局計算,這種面積不能估算,應具實結算。 公用分攤建筑面積是指每套(單元)商品房依法應當分攤的公用建筑面積。 公用建筑面積和分攤的公用建筑面積的產權歸整棟樓購房人共有,購房人按照法律、法規的規定對其享有權利,承擔責任。
    2008-07-01 11:39:25
  • 你需要公攤樓梯間、門斗的面積,有些地方還要公攤外墻保溫的面積。
    2008-07-01 12:40:49
  • 有,高層比低層公攤要大,大概為15%至20%!
    2008-07-01 21:02:42
主站蜘蛛池模板: 日土县| 文安县| 达拉特旗| 唐海县| 济阳县| 沙田区| 疏附县| 满洲里市| 莲花县| 瑞丽市| 杭锦后旗| 邳州市| 托克逊县| 广宁县| 红原县| 平罗县| 军事| 赤壁市| 盐亭县| 南木林县| 裕民县| 沧源| 财经| 天峻县| 台北市| 吐鲁番市| 稻城县| 佛山市| 竹溪县| 焦作市| 咸丰县| 淮北市| 辽源市| 顺平县| 屏东市| 桃江县| 深泽县| 潍坊市| 阳高县| 安岳县| 通辽市|
