ji****@126.com 2008-07-01 10:16:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 899查看 9回答
圖中算式《扣板模板面積》是怎么計算出來的p
圖中算式《扣板模板面積》0.24是怎么計算出來的問題補充:柱是500*500,梁是300*500,板厚為120.最好列式看一下.板是布置到軸線的.板模板面積 = 26.4<原始面積>-3.3<梁>-0.04<非構造柱> = 23.06m2;中梁模板面積 = 26.4<原始面積>-3.3<梁>-0.04<非構造柱> = 23.06m2.會不會是是軟件問題
(9)
已采納柱外圍長度2m*0.12板厚=0.24
2008-07-01 10:35:21
柱模板面積計算規則你可以查看工程量計算式中《后的計算規則就明白柱模板面積的扣減關系了。
2008-07-01 10:26:29
應該是這樣理解:板厚120,柱子為500*500,則柱子周長為2米,2*0.12=0.24平方,也就是說4.8米是到板頂,要扣除板所占部分柱子的摸板
2008-07-01 10:27:15
你這是按把板布置到柱邊計算的,那就是柱周長*板厚即0.5*4*0.12
2008-07-01 10:27:42
模板計算是按接觸面積計算的,軟件先按全高計算,在扣除重復部分. 0.5*4*0.12=0.24(板高的面積)
2008-07-01 10:29:38
柱是通長的,在與板的交接處肯定要占板的面積,這個0.24就是(0.5+0.5)*2*0.12,柱的周長*板的厚度,扣掉了板與柱接觸的面積。
2008-07-01 10:37:00
因為在計算柱模板時柱的高度以包括了板的厚度,所以應減去.(2*0.12)
2008-07-01 10:37:09
板柱交接長度*板厚
2008-07-01 10:21:07
按一般需要模板的計算方法計算的
2008-07-01 10:21:52
