鳳鳳家的小跟班 2020-04-15 09:13:23 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 520查看 3回答
圖紙說明未注明頂筋C8-200,這塊板是不是沒有頂筋,只有底筋雙向c8-200呢
是的,這塊板只有底筋雙向c8-200
2020-04-15 09:14:24
對的
2020-04-15 09:14:55
看上圖截圖所示的情況是,板底鋼筋為雙向c8-200,但是在板的區域有標示處有兩個鋼筋,這個鋼筋就是未注明的頂筋,直接按照c8-200雙向布置就可以了,也就是整體按照雙層雙向布置鋼筋就可以了,因為這個圖紙的鋼筋沒有繪制彎鉤,所以容易產生疑問,一般的圖紙鋼筋都是帶彎鉤的(彎鉤向上向左為底筋,彎鉤向下向右為面筋)
2020-04-15 09:23:34
