wy 2008-07-01 08:56:50 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 993查看 7回答
大型機械土方工程的取費費率怎么取(遼寧省)
(7)
已采納我要明白,你的工程是清單計價,還是定額計價,若是清單計價,你可以采用企業計價,依據你們經驗來取費,你要是定額計價,各省均采用計量取費,還未采用費率取費。
2008-07-01 09:10:59
適用土建專業取費率.
2008-07-01 09:09:42
按實體項目的人工費+機械費之和計取一定的費率吧。具體的費率數遼寧省的費率本應該有,或者按甲乙雙方約定的費率。
2008-07-01 09:11:40
重慶定額是把土石方與土建的取費程序分開了的。
2008-07-01 09:18:01
問題:大型機械土方工程的取費費率怎么取(遼寧省) 這是一個非常有地域性的問題,最方便解決這個問題的方法就是咨詢一下你身邊的同事或周邊的同行。
2008-07-01 09:21:27
看定額規定啊,內蒙地區土方大于5000立方米的與土建取費是分開的。
2008-07-01 09:21:49
在取費表中有專門的大型土石方工程的取費費率的啊!
2008-07-01 09:39:22
