秋楓 2008-07-01 08:46:25 | 山東省 其他專業 | 1206查看 19回答
基礎標高不一致如何設置基礎層層高%
None
(19)
已采納有二種方法:1.按最深的基礎底標高計算層高,其他較淺的基礎在建立構件時修改層高即可。2.按深度一致且件數最多的設層高,然后個別承臺調整標高即可。
2008-07-01 09:00:02
當基礎深度不一致時,基礎層高按最深的基礎到地下室地面(沒有地下室時到首層地面,一般為±0.000),較淺的基礎在建立構件屬性時按圖紙修改即可。 注意:要將小括號去掉,如果帶小括號,軟件會自動恢復成默認值。
2008-07-01 10:23:58
按最低的基礎標高設置基礎層高,其他的基礎用標高來控制
2008-07-01 10:33:16
設最大的高度
2008-07-01 11:12:49
2008-07-01 08:50:01
按深的設置,淺的部分在繪圖時注意底標高的設置,構件注意其高度.
2008-07-01 08:50:09
建議從最底的基礎底面計算到正負零零為基礎層層高
2008-07-01 08:50:16
按最深的設置層高,其它基礎可修改標高即可
2008-07-01 08:51:46
以基礎最深的高度設置基礎層層高,其它基礎以調整基底標高形式進行修改
2008-07-01 08:51:49
基礎層的層高定義:基礎層構件底標高-基礎層構件上表面標高=基礎層層高(注:取大部分構件的標高)
2008-07-01 08:52:54
以最深基礎的墊層底至地平的高度
2008-07-01 08:53:13
按照基礎最深處設置層高,在定義構件的時候,注意調整標高,用定義屬性里的底標高來控制基礎的深淺
2008-07-01 08:53:30
可以按最低的基礎標高來設置呀,然后你在畫獨立基礎時按照圖紙的實際標高來定義就行了
2008-07-01 08:53:39
按最深的那個基礎的底標高設置,不同的標高可以修改
2008-07-01 08:53:56
按低處設置,然后調整高的基礎的底標高就可以了。 注意挖土方和回填土的調整。
2008-07-01 08:58:03
按照最深的設置.然后修改啊~
2008-07-01 09:02:48
目前最好按最深的基礎底標高計算層高,其他較淺的基礎在建立構件時修改底標高即可。
2008-07-01 09:04:41
基礎層層高按照基礎最深處設置層高,在定義構件的時候,注意調整標高,用定義屬性里的底標高來控制基礎的深度.
2008-07-01 09:38:13
2008-07-01 09:45:10
