阿D 2008-06-30 22:39:14 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2166查看 11回答
基礎層墻上預留洞怎么畫,找不到墻洞,而只有板洞
(11)
已采納基礎層里是不支持墻洞和門窗洞口功能的,你可以建立-1層,把基礎層層高設置基礎頂面,其余基礎頂至+-0設成負一層,墻洞在-1層就可以畫了,如果是毛石基礎開洞,可以利用地溝構件,建立與墻洞界面相同的地溝垂直你要布置墻洞的基礎使其貫穿基礎斷面就可以了
2008-07-01 08:51:44
把基礎層層高設成基礎高度,基礎頂到首層設層負一層 在負一層應該就可以處理了
2008-06-30 22:45:44
如果是全部地下室,就單獨建一層,如果是局部地下室,在基礎層建立子樓層,將墻畫在子樓層里,就有門窗洞-墻洞了。
2008-06-30 22:45:46
可以用板洞來代替啊 只要把尺寸輸入正確就可以了
2008-06-30 22:54:28
直接在單構件里處理比較方便快捷
2008-06-30 22:54:46
如果墻洞的面積太小,小于當地規范所規定的就可以不用畫。
2008-06-30 23:18:52
問:基礎層墻上預留洞怎么畫,找不到墻洞,而只有板洞 答;在門窗洞--墻洞(雙擊)--就可以新建墻洞了
2008-06-30 23:31:28
基礎層是是畫不了墻洞的.你可以這樣畫. 把墻洞試為梁或者柱來畫.在計算墻體積的時候,軟件就會扣除梁或者柱的體積的了.注意標高,利用shift+左右把構件偏移至洞口. 還有一個辦法就是把基礎層復制在基礎的子樓層中.那樣就可以用門窗洞中的墻洞來做了.不過要記得刪除基礎的構件,要不就重復算了
2008-06-30 23:34:43
還是在在單構件里輸入比較方便快捷
2008-07-01 08:14:44
若這一部分墻是砼的,把此段做成分層墻,洞口部分定義成磚的. 愿你得智慧,智慧勝過大財,勝過精金,比珠寶貴重.
2008-07-01 08:27:59
在門窗洞里新建墻洞布置上去就行了
2008-07-01 08:44:02
